deadsmiily
Hello,
I retrofitted my A3 Limo 2018 with a Rear view camera HIGH. The camera works fine but the trunk won’t open with the Button. The old button opens the trunk, but I think the Rear view camera opens the button with CAN not analog. I installed and coded all things correctly but the trunk won’t open.
here my install/Coding instructions (in German, I hope you can understand it )
Leitungsanschluss (die Verlegung der Leitungen nach vorn erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite)
Leitung rot und schwarz = Spannungsversorgung der KameraVerbinden Sie die rote Leitung mit der bestehenden rot/xxx Leitung des Multimediasystems am Quadlockstecker (Spannungsversorgung Radio/Navigation Pin 18).
Verbinden Sie die schwarze Leitung mit der bestehenden braunen Leitung des Multimediasystems am Quadlockstecker (Masse Radio/Navigation Pin 17).
Signalleitung RG174 = Bild der Kamera
Stecken Sie die weiße Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems in den blauen Steckeinsatz in Kammer 6
Stecken Sie die schwarze Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems in den blauen Steckeinsatz in Kammer 12
Leitung orange und braun = CAN Bus
Löten Sie die orangene Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems an die orange/violette Leitung im grauen Steckeinsatz in Kammer 6
Löten Sie die braune Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems an die orange/braune Leitung im grauen Steckeinsatz in Kammer 12
Codierung des KFZ auf Rückfahrkamera
Adresse 19 „Gateway“ verbinden - Verbauliste auswählen - „Rückfahrkamera“ mit der Adresse 6C aktivieren und bestätigen - Speichern Sie dies ab und verlassen Sie das Steuergerät
Adresse 6C „Rückfahrkamera“ verbinden - Codierung auswählen - Codierung fahrzeugspezifisch gemäß Labelvorlage durchführen, Beispielcodierungen:
Byte 04 – Bit 0 auf 1 = AHK verbaut
Byte 04 – Bit 1 auf 1 = Einparkhilfe vorne + hinten verbaut
Byte 04 – Bit 2 auf 1 = Parklenkassistent verbaut
Byte 07 – Bit 0 auf 1 = Hilfslinien quer
Byte 07 – Bit 1 auf 1 = Hilfslinien parallel
Byte 07 – Bit 2 auf 1 = Hilfslinien Anhänger
Byte 07 – Bit 3 auf 1 = Hilfslinien quer
Byte 07 – Bit 4 auf 1 = Hilfslinien Parklenkassistent verbaut
Adresse 5F „Informationselektronik“ verbinden – Anpassung anwählen. Ändern Sie nun die folgenden beiden Anpassungskanäle:
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS : auf „aktiviert“ setzen
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus: auf „Klemme 15“ setzen
Speichern Sie dies ab und starten das Steuergerät neu
Adresse 10 „Einparkhilfe“ verbinden - Codierung auswählen - Byte 2 Bit 4 aktivieren und bestätigen - Speichern Sie dies ab und verlassen Sie das Steuergerät (entfällt wenn keine Einparkhilfe verbaut)
